O2 Climatronik po napełnieniu przestał działać
  • smith_69
    • 7
    Dzisiaj było w Turbokamera (powtórka z 03 ablo 04.06) o kimś, komu kazali czekać na sprzęgło do 22 tygodnia 2015...
  • Siemion
    • 63
    W ubiegłym tygodniu pojechałem do zaprzyjaźnionego warsztatu zrobić przegląd klimatyzacji (Octavia 2 Climatronic).
    Działała bez zarzutu, ale po wyłączeniu wydobywał się z niej nieprzyjemny zapach. Postanowiłem zrobić pełny przegląd czyli odgrzybianie chemiczne+ napełnienie czynnika.
    Maszyna do klimy odzyskała 250g czynnika (według producenta układ należy napełnić 525g R134a),
    Następnie test szczelności poprzez wytworzenie próżni w układzie i napełnienie układu czynnikiem i olejem. Byłem obecny przez cały czas w warsztacie i obserwowałem przebieg wszystkich operacji.
    Byłem bardzo zdziwiony podobnie jak właściciel warsztatu i mechanik, gdy po zakończeniu całej operacji podczas sprawdzania temp powietrza w z kratek nawiewu okazało się, że klimatyzacja praktycznie nie działa (przy ustawieniu climatronica na LOW i połowę wartości nawiewu termometr pokazała min temp. 10,4*C)
    Powtórzyliśmy cały cykl odciągania czynnika i sprawdzenia szczelności, ponownie nabiliśmy tyle czynnika ile zaleca producent i efekt ten sam.
    Podłączenie do kompa nie wykazało żadnych błędów układu klimatyzacji!
    Przez weekend pojeździłem, z klimą, która czasem zdawała się działać, ale nie tak wydajnie, jak przed całą operacją. Dziś podjechałem do tego samego warsztatu na poszukiwania usterki. Podczas drogi z pracy do warsztatu przez ponad 10 km klimatyzacja nie działała, włączanie i wyłączanie w końcu ją pobudziło i ruszyła, po przyjeździe do warsztatu i podłączeniu komputera żadnych błędów z układu klimatyzacji.
    Rozmawiałem przez weekend z kilkoma znajomymi mechanikami, każdy komu opisałem całą historię wskazywał na zawór sterujący przy kompresorze lub sam kompresor.
    Dziś w warsztacie był plan wyjęcia kompresora i wyciągnięcia z niego zaworu, ale ponieważ nie mieliśmy zaworu na podmianę, nie zdecydowałem się na bezsensowne rozbieranie i składanie dla zasady.
    Zaproponowałem, żeby z układu usunąć część czynnika, skoro gdy przyjechałem było mniej niż połowa i wszystko działało poprawnie.
    Ustaliliśmy, że napełnimy układ 300g czynnika i tak też zrobiliśmy, podczas sprawdzania sprawności działania powietrze z kratki przy ustawieniu climatronica na LOW i połowę wartości nawiewu termometr pokazała min temp. 5,1*C) to wynik, który jest uznawany za bardzo dobry.
    Pytanie brzmi o co chodzi? Dlaczego przy prawidłowym napełnieniu ilością zalecaną przez producenta układ nie działa, a przy mniejszej ilości czynnika wszystko wraca do normy?
    Wszelkie merytoryczne wypowiedzi mile widziane
    Siemion
    "Doświadczenie przychodzi z wiekiem, szkoda tylko, że czasami jest to wieko od trumny..."
    • boogoo
      • 239
      Siemion, Myślę,że zawór wydajnościowy Ci słabnie.Przy pełnym układzie tj.wysokim ciśnieniu(525g czynnika), może po prostu nie daje rady wysterować zwiększenia wydajności pompy.
      Następna będzie panamera....????
      Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
        • 3778
        Siemion, może tu jest jakaś odpowiedz o ilości oleju. Przeczytaj ten tytuł Układy klimatyzacji samochodowej ze sprężarkami sterowanymi elektrozaworem i inne http://www.klimatyzacja-samochodowa....a-samochodowa/
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Siemion, polecam podjechanie do Lebiody do Legionowa - dal radę zrobić to czego inni nie byli w stanie ogarnąć
          • blaster
            • 69
            Wg mnie wpakowali za dużo oleju......
